[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • aryziomex
    • 1675
    Masz coś nie tak, dzienne nie świecą razem z mijania, albo jedno albo drugie, chyba że to RS to wtedy dzienne LED przygasają i robią za postojowki
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
    • michumal
      • 142
      Panowie, czy w moim Tourze z 2012 roku bez halogenów, czujnika deszczu/zmierzchu i przełącznika świateł AUTO, można jakoś zakodować CH, LH na normalnych światłach mijania czy też pozycyjnych? Bo z tego co się doczytałem w tym wątku, to jakoś ręcznie można to zakodować. Jeżeli nie, to trzeba dołożyć?
      • georgg
        • 17202
        Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
        CH po mrugnięciu "długimi" - raczej tak.
        LH - bez czujnika deszczu - nie.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • michumal
          • 142
          CH po długich to mam, ale raczej chodzi mi o to po kluczyku. Co musiałbym dołożyć żeby mieć CH i LH po zamknięciu/otwarciu furmanki?
          • georgg
            • 17202
            Czujnik deszczu/zmierzchu.
            Grzegorz
            • michumal
              • 142
              I nie da się tego zrobić poprzez zmianę bordnetza na inny? Apropos ja mam 1K0937085L na jaki go wymienić gdybym chciał podokładać trochę rzeczy?
              • georgg
                • 17202
                I nie da się tego zrobić poprzez zmianę bordnetza na inny? Apropos ja mam 1K0937085L na jaki go wymienić gdybym chciał trochę rzeczy?
                Nie. Tylko dołożenie czujnika deszczu/zmierzchu.
                1K0937085L najlepiej wymienić na 1K0937087H lub 1K0937087P bo te są uniwersalne.
                Grzegorz
                • michumal
                  • 142
                  A nie starczy sam 1K0937087 bez literki? Ten z H jest mega drogi, a ten bez literki w rozsądnych cenach. Według rozpiski też jest High i obsługuje elektrykę w tylnych drzwiach.
                    • 11351
                    a skąd masz taką rozpiskę, że obsługuje tył?
                    • michumal
                      • 142
                      Ano stąd: https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...64-bcm-rodzaje
                      Ale już widzę, że pomyliłem go z tym z literką A, który jest także w przystępnej cenie.
                      Znalazłem też 087K, będzie ok do mojego Toura?
                      • michumal
                        • 142
                        Panowie, zrobiłem mały risercz i sprawdziłem, które styki powinien mieć BCM do sterowania zamków w tylnych drzwiach (środkowa kostka styk 26 i 27) i prześledziłem oferty na alledrogo i z tego co jest dostępne wyszło mi, że te, które sterują tylnymi zamkami (czyli bez elektryki z tyłu) z serii high 1K0937087 to:
                        A, C, E, G, H, P, R, AB, AE, AG, AN, BA.
                        I teraz moje pytanie jest takie, czy moduł BA za 400 zł, który jest z 2016 roku czyli do modeli po Octavii II, podejdzie do mojego toura z 2012 roku. Oczywiście mógłbym kupić tego z literką A za 199 zł lub R za 300 zł, ale gdzieś czytałem, że im młodszy sterownik, tym ma lepsze oprogramowanie i lepiej wybierać te młodsze...
                        Ktoś się odniesie do tego co ustaliłem i mi się wydaje...?
                          • 11351
                          jest jeszcze parę innych fiuczerów z pinami, jak obsługa świateł dziennych i halogenów przednich, a także obsługa ręcznego lub automatycznego podświetlenia wnętrza.
                          Wspomnę też o różnych częstotliwościach pilotów...
                          • michumal
                            • 142
                            Czyli nie da się określić na jaką high musze wymienić moja 085L poza tymi najdroższymi 087H i P?
